Notapor borjaus » 21 Jul 2011, 19:25
lucss escribió:mira... la electronica no es mi fuerte , ni cerca (aunq cuando tenga tiempo voy a ver si puedo hacer este proyecto, ya q tengo una N64 sin uso y un dvd portatil q no anda la lectora), pero lo q se me ocurre talvez seria una suerte de medidor de tension , un tester le dicen aca en Argentina... sino la otra idea seria algo q incorporaron aca en Argentina a las pilas Energizer,.
Sino buscando encontre algo asi.
http://www.neoteo.com/construya-un-indi ... rga-de-sus
Interesante el indicador, lo integrare en la consola, gracias
uchihamaru escribió:buenas de nuevo
aqui te dejo un esquema hecho muy a prisa para explicarte lo q queria decir
no inclui los reles y demas en el esquema, pero bueno...
la idea basica era agregar mas HDMI al adaptador y conectar en los mismos pins la señal de video y audio, permitiendo q las selales de video y audio puedan ir en ambos sentidos
asi si conectas otras consolas preparadas igual puedes usar su pantalla para ver el juego
solo tendrias q cortar la corriente a la placa de la 64 para q la pantalla solo reciba una señal y no dos mezcladas
lo mismo para el sonido
ademas si haces que la señal del mando integrado q le pusiste tambien salga al conector y sea recogido puedes hacer q la consola haga la funcion de mando para otra
por supuesto esto solo seria util si algun otro amigo la prepara igual XXDD
saludos
PD: contesta sin prisas ^^
uchihamaru eso es rizar mucho el rizo :lol: , ahora te entiendo pero.... aunque lo hiciera no lo usaria nunca ya que no voy hacer otra y mucho menos 3 :roll: y no creo que algun amigo mio se fabrique una.
Ademas por ejemplo con el Goldeneye segiriamos viendo en las 4 pantallas partidas en 4 partes, si cada uno pudiera ver su jugador la cosa cambiaria mucho, entonces si que lo haria para conectarle 3 panatallas mas 3 mandos asi no se tendria la ventaja y seria mas realista de ver donde estan los demas. Se podrian montar torneos muy guapos jeje :ugeek:
PD: A darle a la cabeza de como separar las imagenes a 4 pantallas :?:
Notapor lucss » 21 Jul 2011, 20:37
Para dividir las pantallas, podrias usar eso q se utiliza para distribuir la img entre varios televisores como era en los recitales antiguos... se llama "video wall" y eso iria metido donde esta el "hdmi master", aunq seria ya mucho ya, xq deberias tener las 4 portatiles...
Aunq ya es muy rizado el rizo rizado , jajaja
aprovecho para volver a felicitarte desde argentina.
lucss
Notapor borjaus » 21 Jul 2011, 21:09
Gracias, no me refiero a verse la misma imagen el las 4 pantallas sino cada jugador en una pantalla:
Notapor Dicael » 21 Jul 2011, 21:30
Estimado, lo felicito por su idea, pero tengo una duda...
al comenzar a desarmar la consola de nintendo 64 noté que los circuitos integrados poseían disipadores de calor los cuales fueron removidos.
pregunta: ¿en qué afectaría el rendimiento del equipo no contar con estos disipadores de calor?
en tales condiciones por cuanto tiempo podría funcionar el equipo considerando que no posee elementos disipadores, ventiladores ni tampoco una buena ventilación?
será necesario modificarlo para agregarle estas características y así poseer un equipo de mayor calidad?
Ojalá puedas atender mis dudas.
atte.
Dicael
Notapor borjaus » 21 Jul 2011, 22:09
Hola, no es una consola que se caliente mucho pero seria necesario que tuviera algun tipo de disipacion ya que si esta mucho rato encedida se podria quemar, no afectaria al redimiento simplemente moriria, no se cuanto tiempo podria aguantar, te recomiendo que si no puedes ponerle sus propios disipadores le pongas otro como los que tienen los chitset de las pacas bases de PC. Son 3 chist los que necesitan disipacion, 2 cuadrados y otro un poco mas pequeño.
PD: La mia tiene los disipadores originales y no se calienta nada.
Notapor Sebas » 22 Jul 2011, 10:51
la verdad que verla mola mucho :D , pero todo el proceso es increible :o
Sebas
Notapor doblerr » 22 Jul 2011, 16:46
Pronto la vereis funcionando !!.......... está preparando un video. :o
doblerr
Colaborador
Colaborador
Notapor Dicael » 22 Jul 2011, 19:40
Muchas gracias por su pronta respuesta...
y te felicito nuevamente ;)
Dicael
Notapor Mixxa » 25 Jul 2011, 04:51
Tienes alguna de estas en venta?espero respuesta mixxa@live.com.mx :D :shock:
Mixxa
Notapor borjaus » 25 Jul 2011, 09:12
No esta en venta, se especifica en el primer post.
Un saludo.
