Mega Drive Portable
Mega Drive Portable
Notapor borjaus » 13 Feb 2012, 23:42
Mega Drive Portable
Bueno compañeros aqui os presento la MegaDrive Portable, es el regalo de San Valentin para mi novia (La consola que tenia y jugaba de pequeña).
El proceso es el mismo al de la Nintendo 64 Portable.
La diferencia es que la pantalla que va a ser la mitad (3,5"), la bateria un poco mas pequeña (4800mA) y la consola es una version mas compacta con 10 juegos en su memoria, ya que las originales son aun mas grandes (la placa) que la Nintendo 64 y nos quedaria un moustro de consola :/)
Tambien voy a mantener el slot para los cartuchos pero modificando su posicion original.
El tamaño de que nos va a quedar de la consola siempre te lo va a mandar la placa (de la consola sin modificar), por eso he escogido la pantalla de 3,5".
Los acabados son finos y los anclajes perfectos, se ha incluido el logotipo Sega original del mando.
Fecha fabricación: Febrero 2012
Dificultad: Alta
Tiempo: 60h
En venta: No
VIDEO
FOTOS
MATERIALES:
DESTRIPAR Y PROBAR:
ENSAMBLAR PIEZAS:
FABRICACION DE LA CARCASA:
MASILLA DE CARROCERO:
PINTURA:
MONTAJE FINAL:
TERMINADA:
TESTEO:
CAJA:
Espero que os guste mi regalo de San Valentin :huglove:
Re: Mega Drive Portable
Notapor slam100x100 » 14 Feb 2012, 08:40
Como siempre espectacular amigo!
Enhorabuena a ti y a tu pareja.
Saludos
slam100x100
Aportador
Aportador
Notapor ColillaPeta » 14 Feb 2012, 08:46
Yeeeeeee que chulaaaaa! Mooolaaaa! :drunk:
Notapor menteausente » 21 Feb 2012, 14:14
madre mia... es una pasada!!! me dejaste flipado con la n64, pero buah, esto ya son demasiadas emociones.
Una cosa te queria preguntar si me harias el favor de contestarmelo: hace tiempo yo lo intente con la n64, pero vi que el adaptador ac/dc tiene 6 pines... A que tanto? a que corresponden esos pines si me querrias decir. ^
Gracias tio, para la prox estaria bien una ps2 slim :P
menteausente
Notapor borjaus » 21 Feb 2012, 14:26
menteausente escribió:madre mia... es una pasada!!! me dejaste flipado con la n64, pero buah, esto ya son demasiadas emociones.
Jeje, gracias.
Cero que son 3 de masa, uno de 12v y los otros dos de 3.3v, en realidad a la consola tiene masa, 12v y 3.3v, prueba los pienes con un tester y lo veras.
Lo de la PS2 ya se vera, es mucho trabajo hacer una consola como estas.
Notapor Sergiocius » 02 Mar 2012, 14:27
Hola, primero ante todo ¡enhorabuena por esa pedazo de Mega Drive portable!.
Bueno, yo quería preguntarte, ¿como has hecho para separar las dos partes del mando de Mega Drive? Es decir, el mando es una placa entera, y en las fotos se ve que la parte del pad esta a la izquierda separada de la de los botones de la derecha, eso me ha dejado :L
Me encantan estas cosas y ahora que tengo un poco más de tiempo libre me gustaría hacer cositas asi XD
Sergiocius
Notapor borjaus » 03 Mar 2012, 22:02
Sergiocius escribió:Hola, primero ante todo ¡enhorabuena por esa pedazo de Mega Drive portable!.
Muchas gracias.
Para separar los botones hay usar 2 mandos:
Uno para cortarlo en 2
Otro para que mande las ordenes a la consola
Solo hay que puentear uno con otro
El mando cortado es el original de la Megadrive y el otro es el de la versien compacta con la que he hecho la consola. Puedes conbinarlos como quieras 8))
Notapor extacyallnight » 30 May 2012, 14:13
Hola borajus hace poco vi este invento y me decidi a hacerlo, ya tengo algunos de los materiales, gracias a dios hice el secundario tecnico en electronica por lo que no tengo problemas en entender como lo hiciste pero aun asi me quedan un par de dudas. que son las siguientes
1) en la descripcion mencionas una bateria, esa bateria la utilzas para la pantalla verdad? y las otras dos de marca "chaungriufa" que aparecen en esta foto son para la del megadrive verdad? pregunto porq no las mencionas y tampoco puedo ver como lo has conectado.
2) las baterias esas de la imagen tienen 4 cables: 2 Rojas 1 amarilla y una Negra. Eso es algo que no entiendo porque 4? mi logica diria que en cada bateria 2 conectas a la placa del megadrive, y dos la utilizas para recargarlo desde 220V . lo que me llevaa pensar eso es que en una de las ultimas imagenes con el megadrive terminado, se puede apreciar un conector en la parte inferior, y no parece ser de auricular, parece ser para conectar un pequeño transformador para recargar la consola....v pero no se como hacer esa conexion. podrias explicarla con algun esquema?
3)pienso hacerlo pero con una pantalla de 7 pulgadas, se que seria algo grotesco para una consola primitiva pero, la quiero asi, que bateria me reomiendas para la pantalla? deberia hacerla recargable tambien como la anterior? digo, por si corro riesgo de que se descare rapido...
4) en otra seccion del foro le dijiste a otro muchacho que usaste un regulador de tension. dodne esta el regulador aqui?
la verdad es muy ingenioso todo y me gusta puedo hacerlo con imaginacion, quiero hacerlo pero diferente forma, con mando al estilo playtsation en los costados para mejor estabilidad. que otras cosas podrias recomendarme... GRACIAS LOCO
4. Gracias
extacyallnight
Notapor borjaus » 30 May 2012, 21:57
Hola amigo, creo es estas un poco liado con el tema de la bateria.
La bateria que utilizo es para toda la consola (Pantalla, consola, altavoces), es una bateria de 12v y contra mas amperios mas duracion.
Luego lo que dices de los 4 cables no son baterias, son los reguladores de tension, uno es de 9v para la consola y el otro es de 3,7v para los altavoces ,el rojo/negro es la entrada de 12v y el rojo/amarillo es la salida.
El conector es para cargarla a 12v, un transformador de 220v AC a 12v DC
En el interior de la consola no tiene nada a 220v
La pantalla es a gustos, pero yo le pongo la pantalla dependiendo del tamaño de las tripas de la consola
No se si te he respondido a todas la dudas, ya me dices
Te pongo un esquemilla con el Panit
Notapor extacyallnight » 07 Jun 2012, 00:37
Dudas respondidas!! Gracias man. voy a guardar el esquema, ahora lo entendi, jajaja no entendia muy bien así que deduje, pero mal. xD
Bueno en cuanto lo tenga listo, lo publicaré en un nuevo temA. Gracias por la pronta respuesta!
extacyallnight
