Es una consola Nintendo 64 convertida en portátil, es electrónica básica, la única dificultad que tenia es que la placa de la 64 se alimenta con 12v y 3’3v, pero esto se soluciona con una fuente de alimentación de PC, ya que sus salidas son de 12v, 5v y 3’3v. Al hablar de una fuente de PC no imaginamos lo grande que es y que van a 220v, pero hay unas fuentes MiniATX que van a 12v, son súper pequeñas y dan 80w lo cual sobra para alimentar todo.
Tiene una batería de Litio de 6800 mA suficiente para superar cualquier consola portátil en duración. Son 3 módulos de 4v conectados en serie que dan 12v.
La pantalla es de 7” con entrada RCA, también la conecto a la fuente MiniATX (salida 12v), aprovecho a ponerle una pantalla de ese tamaño ya que la placa de la 64 es un poco más grande, es absurdo ponerle una pantalla pequeña además de que veremos con mas detalle los juegos.
Para el audio he utilizado unos altavoces NGS (por ejemplo) 2.0 de PC alimentados por USB, al desmontarlos tenemos una pequeña placa que amplifica es sonido, la entrada es un jack que al cortar el cable tenemos 3 polos, masa, canal izquierdo y derecho que son los que se suelda a la salida de la placa 64, lo alimento a la fuente de la salida 5v por los cables del USB. Los altavoces que he utilizado son de un monitor ya que son muy pequeños y suenan muy bien. (No usar los de NDS porque se meten interferencias).
Los Slot del cartucho y del mando hay que desoldarlos para cambiar la posición (se necesita un desoldador bueno), los extiendo con cablecillos muy finos para manejarlos mejor.
Tiene integrado el Expansion Pak para los juegos Donkey Kong 64, Perfect Dark, etc.
Tiene el Rumble Pak integrado en la consola, además de tener 2 motores de vibración en vez de uno.
Seguimos teniendo la expansion del mando en la parte trasera de la consola para el Controller Pak, Transfer pack, etc.
El peso total son 1,4 Kg
La carga de batería he decidido que se conecte directamente a 220V, metiendo el circuito del cargador dentro de la consola, así no tenemos que tener un transformador mas ocupando sitio.
He puesto un conector HDMI como slot de expansión personal, con cualquier cable HDMI podemos conectarlo a una caja que contiene los 4 conectores del mando 64, una salida de video y audio por RCA y tres interruptores para apagar la pantalla, anular los controles y apagar el audio de la consola, así se convierte otra vez en una consola normal.
Lo mas difícil para que quede profesional es la carcasa, es lo que mas horas lleva, esta hecha completamente de plástico (trocitos de plástico). Son 2 piezas (delantera y trasera) que encajan una con otra ajustando a la consola completamente.
Los acabados son finos y los anclajes perfectos, se ha incluido el logotipo Nintendo original del mando.
Fecha fabricación: Marzo 2011
Dificultad: Alta
Tiempo: He perdido la cuenta, unas 100h
En venta: No
VIDEO
FOTOS
ESQUEMAS:
MATERIALES:
COSOLA NINTENDO 64
MANDO NINTENDO 64
EXPANSION PAK
PANTALLA 7"
BATERIA LI-ON 6800mA 12v
DESTRIPAR Y PROBAR:
PANTALLA DESMONTADA Y CONECTADA A LA CONSOLA
DESMONTANDO CONSOLA
LAS TRIPAS DE LA CONSOLA Y LA PANTALLA FUNCIONANDO CON LA FUENTE MINIATX
EXPANSION PAK DESTRIPADA
BATERIA DESTRIPADA (SON 3 MODULOS DE 4v EN SERIE)
ENSAMBLAJE DE LA PANTALLA CON LAS BATERIAS
DESOLDAR EL SLOT Y A LARGARLO CON CABLES DE FAJAS IDE DE ORDENADOR
CORTAR DISIPADOR DE LA CONSOLA
ENSAMBLAR TODAS LAS PIEZAS
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO
AÑADIR MAS CABLES Y PIEZAS COMO LA INTEGRACION DEL RUMBLE PAK
LA CARCASA
SE REALIZA EN DOS PIEZAS UNIDAL CON 7 TORNILLOS PARA PODERLA PINTAR Y MONTARLA AL FINALIZAR
APROBECHAMOS LA CARCASA DE LA PANTALLA Y LOS MANDOS DE LA CONSOLA, PARA LOS ALTAVOCES UNA CARCASA DE UN TFT DE ORDENADOR
PARA ENSAMBLAR LAS PIEZAS DE PLASTICO SE UTILIZA SUPERGLUE O PARECIDO, REFORZAMOS POR EL INTERIOR CON PATTEX PARA PLASTICOS
SE PUEDE UTILIZAR CUALQUIER PLASTICO RIGIDO PARA RELLENAR LOS HUECOS Y PARA CERRAR LA PARTE TRASERA COMO TUBOS DE PVC DE FONTANERIA
COLOCAMOS LAS TRIPAS PARA AJUSTAR LA CARCASA TRASERA
SE RELLENAN LOS AGUJEROS CON TROZOS DE PLASTICO, LOS SITIOS COMPLICADOS SE RELLENA CON PEGAMENTO DE DOS COMPONENTES POR SER MAS ESPESO
SE LE DA MASILLA DE CARROCERO Y SE LIJA, COMPROBAMOS SI QUEDAN IMPERFECIONES Y SE REPITE EL PROCESO HASTA DEJARLA PERFECTA
PARA LA PINTURA SE APLICA EN SPRAY, SE HA ULIZADO NEGRO MATE
EL MONTAJE
SE UTILIZA UN SEGUNDO MANDO PUENTEANDOLO AL MANDO PRINCIPAL PARA LOS BOTONES
SE COLOCA TODAS LAS PIEZAS QUE FALTAN Y SOLDAMOS CONECTORES EN LA CARCASA Y EN LAS TRIPAS
SE CIERRA Y SE COMPRUABA SU FUNCIONAMIENTO
MI TALLER
MI TALLER A MITAD DEL PROYECTO, ESTA UN POCO DESORDENADO :lol:
¡¡¡DENTRO DE POCO EL MODULO EXPANSION PARA CONECTAR 4 JUGADORES Y A LA TELE!!!
Espero que os guste
